Distanzscheiben für 8P
Hallo zusammen
habe vor kurzem endlich meinen neuen bekommen. Nun meine Frage: Hab auf ihn Felgen der größe 8x17 ET 45 montiert. Kann man auf der Hinterachse noch Distanzscheiben schrauben? Dachte an 10mm pro seite. (die haben eine Mittelzentrierung). Geht das ohne weiteres oder gibt es Probleme? Danke
Gruß Ludwig
Das wird schon verdammt eng, vorallem in Verbindung mit einer Tieferlegung. Habe ET 41 an der Hinterachse, und selbst da bekommst du schon richtig Probleme (Plastik und eine Schraube hinten können am Rad schleifen). Nimm lieber 5 mm pro Seite, wirst du denke ich glücklicher mit.
ich fahre vorne et 41 und hinten et 36 zusammen mit den 45mm federn von h&r
vorne ist es damit ausgereizt, ohne große arbeiten geht da nix mehr.
hinten müßte ich schon die schraube der schürze entfernen, damit nix schleift. vile mehr dürfte auch da nicht gehen.
Tieferlegen kommt für mich eh nicht in frage. Brauche im Winter ab und zu Schneeketten das ich von der stelle komme. Habe mal gehört das es mit Distanzscheiben ohne Mittelzentrierung probleme mit dem Rundlauf geben kann und mit gibt es erst ab 10mm pro Seite.
