ich hab den 8P, Ambition mit serienmäßigen parabol-felgen und 225/45 R 17.
nun meine frage:
welche ET habe die, oder kann man das irgendwo ablesen?
welche distanzscheiben sind maximal möglich, so dass die reifen ordentlich mit der karosserie abschließen.
Alle 7,5Jx17" 8P Felgen haben ET56. Vielleicht hilft dir der Beitrag von User Krally schon weiter.
[i]
…ich hab die original 5 stern felge 17" mit 225er reifen drauf. die felgen haben et 56
tieferlegung sind die 45mm federn von h&r
vorn habe ich (pro rad) 15mm drauf, paßt perfekt, keine arbeiten notwendig. also et 56 minus 15 = et 41
viel mehr geht vorn nicht, da er sonst aufschlägt denk mal so 2-3 mm ist noch luft.
hinten habe ich (pro rad) 20mm drauf, es muss die obererste schraube der schürze entfernt werden.
et56 minus 20 = et 36
et35 dürfte noch grad so gehen, aber wie gesagt, die schraube muss raus. (schürze hält auch ohne)
[/i]
Dieser Beitrag wurde von Raoul am 05.04.2004 bearbeitet
