Distanzscheiben bei 8x18
Hi.
Bitte helft mir.
Habe 40mm Federn in Verbindung mit 8 x 18 ET 35 und 225/40/18 drauf.
Möchte nun hinten noch Distanzscheiben draufmachen.
Denke 5mm pro Seite geht auf jeden Fall.
Geht auch 10 pro Seite ?!
Was meint Ihr ?!
Möchte nicht hinterher ziehen müssen falls er beim Einfedern streift !
Oder soll ich die Mitte (8 pro Seite) nehmen ?!
Bitte helft mir schnell, möchte sie heute noch bestellen !
Dank Euch.
Sash
hi, 8mm pro Seite sind das maximum. steht auch so in meinen Papieren, der H&R Verbreiterung drinnen.
Hab die 8mm bei mir schon drauf gehabt, sieht gut aus, dann stehen die Reigen schön bündig (hab auch 225/40/18 mit ET 35)…
Mußte sie leider wieder runter machen, weil ich die richtigen schrauben noch nicht hab…
Viele Grüße,
Christian
5mm pro Seite geht auf jeden Fall. Fahre ich zur Zeit auch. Morgen kann ich dir dann auch sagen ob 8mm drunter passen. Probiere es mit den 8mm nochmals.
Hi!
Hab die gleiche Kombi drauf.
Hab vorne KEINE Distanzscheibe drauf, würd ich max. 5mm drauf.
Hinten hab ich 10mm pro Rad. -> Keine Probleme! (mit KW Gewinde)
Danke Jungs, für die schnelle Antwort.
War auch kurz bei meinem Freundlichen, und der meinte, daß ich 10mm-Scheiben pro Seite drunterbringe !
Also habe ich dieselben auch gleich heute bestellt - bin mal gespannt, ob alles paßt.
@ gerry:
Du hast 10er hinten drauf ?!
Welche Schraubenlänge hast Du dann ?
Original sind die bei mir 28 mm (Schaftlänge).
+ 10mm Distanz = 38 mm.
Die gab es aber nicht zum Bestellen.
Habe nun 41 mm Schrauben genommen.
Passen, oder ?!
Grüßle
Sash
