Display dunkel
Habe seit einer Woche folgendes Problem:
Nach dem Starten ist das gesammte Display dunkel. Geschwindigkeit und Drehzahlanzeige auf Null, Uhrzeit und Temperatur nicht lesbar. Je kälter es draussen wird, desto längert dauert die wiederkehr der Funktion des Displays. Dann kommen Drehzahl und Tempo zur Anzeige und dann auch Uhrzeit Temperatur etc. Ich tippe auf ein "hakendes" Relais. Aber wo sitzen die Relais?
Viele Grüße
wie schauts denn mit der batterie aus?
hatte mal ne leere batterie da hats auch ne weile gedauert bis das KombiInstrument angesprungen ist, wenn die lima kurz läuft is die spannung wieder da und das teil geht wieder. :biggrin:
kann auch am KI selber liegen, gehn manchmal kaputt.
Relais sind unten im Fahrerfußraum, musst die verkleidung wegmachen.
Frag mich aba ned welches relais es is :smiley: einfach mal alle prüfen ob sie schalten (durchgangsprüfung etc.)
