Hi leutz!
Hab grad heute meine schlappen drauf gemacht/ S3 felgen mit hinten insgesamt 3 cm spurverbreiterung von FK.
Nun meine Frage ich muss den scheiß die tage eintragen lassen und da hab ich mal geschaut ob viel übersteht am kotflügel- Vorne ist alles tip top ( da hab ich keine scheiben drauf ) und die abstände wenn ich mit der wasserwaage runter senkel sind auch gleich!
So nun hinten hab ich aber ne differenz drin von ca 7 mm ist das normal??
Ein reifen ( fahrerseite ist perfekt bündig mit der Radhauskante ) Aber der andere nicht der steht ca 7 mm über. Hab an der stelle zwar ne kleine delle drin aber das macht bestimmt keine 7 mm aus.
Ich mein ich hätte schonmal gelesen dass dort differenze sein können!
Macht das was aus beim fahren???-Kann da was passieren?? Trägt der mir den scheiß ein???
gruß toni
ich galub auch schon mal gehört zu haben das der a3 auf einer seite etwas tiefer ist…
ist glaub normal
:verwirrt:
also versatz an den achsen kann schonmal vorkommen! hinten kommt das beim a3 etc wohl auch mal in dem masse vor…
siehe auch:
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=4737
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=18066
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=4965
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=28771
bei mir war auch an der Hinterachse ein versatz bei dem der Reifen auf der Beifahrerseite ziemlich bündig war, und auf der Fahrerseite war massig platz. Habe dies beim Freundlichen richten lassen (kostenlos).
Markus
:trampolin:
Ist oft so.
Wenn Du es passend haben möchtest, muß die Hinterachse verschoben werden, sollte aber kein Problem sein.
Boris
wie funzt das denn??-Ist der aufwand dazu groß???Kann mann das selbst machen?-Kann das hier jmd im forum machen???
gruß toni
Ist oft so.
Boris
das ist bekannt mit hinderachse… - dürfte bei keinem 100%ig in der mitte sein…
cyber
