Dietz 17005 - Brauche hilfe zum Anschluss!
habe mir nun den Dietz 17005 geleistet, und musste leider fesstellen als ich es angeschlossen habe, dass der Sound nur durch die vorderen Boxen kommt.
Was soll ich nun machen?
In der Suche habe ich leider nichts passendes gefunden
Danke
Thomas
hi!!
am adapter ist doch sicherlich nochn blaues kabel, oder??
dieses blaue kabel kommt an den remote von deinem radio.
dann dürfte das eigentlich funktionieren.
gruß
marco
Ja ein blaues Kabel ist da, aber leider kann ich es nirgens am Radio anstecken (JVC KD-LH 7R)!
Was kann ich denn noch machen?
Das geht mir langsam echt auf die Nerven, weil ich schon seit ca 2 Monaten nur Sound über die vorderen Boxen höre!!!
Das blaue Kabel vom Adapter muß angeschlossen werden, sonst geht nix, weil der Strom fehlt !
2 Möglichkeiten: entweder du schaust nochmal an deinem Radio - da muß ein blaues oder weiß-blaues Kabel am Stecker dran sein. Da anschließen und fertig.
oder du gehst mit dem blauen Kabel vom Adapter direkt an Zündungsplus (Pin 4 im ISO Stecker für Strom (der im Radioschacht vom Auto ist)
Gruß Mackie
Soll das blaue oder weiß-blaue Kabel vom Auto raus, oder von wo???
Soll ich dann die Schutzhülle von dem Kabel dann etwas wegschneiden und dann das blaue Kabel dranklemmen, oder wie kann ich das machen?
aus deinem Radio kommt ein blau-weißes Kabel raus. Auf der Rückseite,wo auch die Boxen- und Stromanschlüße sind. Dieses Kabel mit dem blauen Kabel vom Adapter verbinden. (vorher ab-isolieren - sollte klar sein…)
Gruß Mackie
Sorry, aber leider ist da kein blaues Kabel, das vom Radio kommt, so ein shit!
Kann es vielleicht sein, dass ich den Stecker der bei Radio dabei war nicht mehr habe?
Habe diesen in meinem alten drin gelassen, und der ist schon verkauft!
Gibt es vielleicht noch was, was ich versuchen kann?
siehe erster Beitrag von mir… :grins:
Gruß Mackie
Kann ich das mit einem Stück Kabel verbinden? Weil an dem Remotekabel ist ja so ein Nippel drauf!
ja klar… es muß halt Strom fliessen können.
Gruß Mackie
War eben an meiner Kiste und habe einiges Versucht - ohne Erfolg!
PIN 4 im ISO Stecker für Strom ist doch der schwarze, oder?
Da habe ich auch rumgesteckt, aber ging leider nichts.
Habe ledeglich nur ein Klicken im hinteren Bereich gehört- denke das kam vom Verstärker im Woofer!
nein, Strom ist nicht schwarz !!
Schau mal hier ist die Belegung des Stromsteckers bei Audi: (Mehrfachstecker III schwarz)
http://www.tt-eifel.de/index.htm?technik/stecker_concert/stecker_concert.html das ist Masse
sieht das mit den Belegungen so bei dir aus ?
Sind sonstnoch Kabel am Adapter, die nicht angeschlossen sind ? Eventuell ist da auch noch ein Massekabel (braun oder schwarz ??)
Gruß Mackie
Die Steckerbuchse ist bei mir schwarz!
Die Belegung sieht bei mir genauso aus. Ich habe das blaue Kabel von dem 17005 in die Nummer 4 gesteckt (von deinem Link - die unterste Buchse, und der 4 Pin) und es passierte wie gesagt nichts!
Sonst sind alle Kabel angeschlossen, Masse habe ich nicht.
OK, wenn du Zündung anhast, alle Stecker und Kabel vom Adapter richtig verbunden sind und sich trotzdem nix tut, dann weiß ich leider auch nicht weiter.
Wenn niemand anderes ne Idee hat, würd ich vorschlagen, mach mal ein Foto vom Adapter, wo man alle Anschlüße sieht. dann kann man anhand vom Foto mal die Zuordnung machen, was wo hingehört…
Gruß Mackie
Alles klar! Werde später mal Fotos reinsetzen wenn ich zu hause bin (Gegen 17:30 Uhr !!!).
Hoffentlich wird das auch irgendwann klappen!
Was brauchst du für Fotos. Reicht es wenn ich dir den Adapter, das Radio von hinten und die Kabel vom Auto fotografiere, sollte doch???
Hallo nochmal,
ich habe es geschafft, man bin ich happy.
Der Grund war ein doofer Wackelkontakt.
Ich hatte mal einen Beitrag wo ich gefragt habe ob es Soundunterschiede vom Dietz und von einem von AIV gibt, ich habe mir nun meine Erfahrung gemacht. Ich sage nur DIETZ DIETZ DIETZ - den Rest könnt ihr euch denken!!!
MfG und danke für eure Nerven!
Thomas
