Hi hab was gefunden in nem andren Forum von einem Freund und das ist sehr erschreckend!!!
Hallo Leute
nachdem ich mir nicht ganz sicher war, was der Inhalt solch einer Tuningbox ist, habe ich kurzerhand das Teil erworben.
Nachdem ich sie eingebaut habe und ca. 500Km getestet habe bin ich zu dem Entschluss gekommen, das Ding funktioniert. Mein Sharan ging ab wie Sau und die Endgeschwindigkeit hat sich um einiges Erhöht.
Nun Habe ich das Teil erstmal wieder ausgebaut und für die Nachwelt zerlegt. Wer sich solch ein Teil selber bauen will, der kommt mit viel weniger Kohle aus.
Hier mal die Ergebnisse…
Das Teil selbst, mit den Schrauben, dabei hat der Hund die Schrauben von oben angebohrt damit man sie nicht rausschrauben kann, aber mit einem selbstgeschliffenem Schraubendreher kein Problem
" target="_blank">http://www.cr-hardware.de/sharan/box4.jpg[/img]
Der Deckel ab und nur eine weiße Masse…
" target="_blank">http://www.cr-hardware.de/sharan/box5.jpg[/img]
Schale abgenommen
" target="_blank">http://www.cr-hardware.de/sharan/box6.jpg[/img]
Dann mußte ich feststellen, das der rechte Stecker (Buchse) gar nicht angeschlossen war…
" target="_blank">http://www.cr-hardware.de/sharan/box7.jpg[/img]
Teilenummer hierfür: 1J0973702
Dann die Masse auseinander geschnitten (die war noch nicht mal ausgehärtet), mann was für ein Schweinkram…
" target="_blank">http://www.cr-hardware.de/sharan/box8.jpg[/img]
Und nun das fertige Ergebnis.
" target="_blank">http://www.cr-hardware.de/sharan/box9.jpg[/img]
Nix weiter als ein 180 Ohm Widerstand. Die beiden Kabel vom unteren Stecker, Teilenummer 1J0973802 wurden mit dem Widerstand überbrückt. Das War alles…
Viel Spass beim Nachbauen! Der Stecker kostet ca. 1,57€ und der Widerstand, und die Leitung ca 0,50€! Dazu noch ein spritwassergeschützter Schrumpfschlauch, und für keine 4€ habt Ihr die Tuningbox!
Grüsse
Blackbenson
