Hi -Thema Federn in der Richtung zwischen 30mm und 40mm : wer weiß was besser ist? …am besten ist? H&R, Eibach, Weitec, KW. Wer hält die Tieferlegungsangaben am genauesten ein? Soll ja öfters anderst raus kommen als angegeben wird. Klar muß man einige Dinge berücksichtigen Ambition…aber davon abgesehen. Ich persönlich sollte halt nicht über (bzw. unter) 40mm kommen aber möchte auch nicht weit davon weg sein, sonst lohnt es sich ja wiederum nicht. Simon
Guck mal hier im Forum da ist jeder dritte Thread zum Thema Federn…
Wie das Topic „Felgen, Reifen und Fahrwerk“ vermuten lässt
Mein Erfahrungsbericht mit Eibach. Meinem TDI PD Ambition ist mit 30mm Eibachfedern um genau 30mm „gefallen“. Gemessen an zwei Unterschiedlichen Standorten vom Boden bis Radhauskante, vor dem Einbau (67cm) und danach (64cm) damals mit 215/45 17".
Der Abstand mit 18" und 225/40 aber Felgenmitte -> Radhauskante beträgt an der VA 34,5cm.
Hi!!
Mein Tip:
Spar noch ein bissl und kauf dir ein Komplettfahrwerk, ist meiner Ansicht nach viel besser abgestimmt, als wenn du nur Federn nachrüstest!!
Kann Dir das 40mm KW echt empfehlen.
Ciao Sebastian.
