mal wieder eine sicher dumme frage eines unwissenden
habe die neue zulassungsbescheinigung und in dieser steht bei mir nur 205/55R16 drinn. allerdings hab ich ab werk schon 7,5x18 et56 mit 225er und jetzt noch 7,5x17 et56 mit 205er. das sind ja beides original felgen für mein auto (8pa). muss ich die noch eintragen lassen oder steht das irgendwo in einer datenbank wo die polizei und der tüv zugreifen kann damit die sehen das die zugelassen sind ?
Fahr zum Händler und besorg dir die EC Certificate of Conformity (CoC). Dort sind alle wichtigen Daten erfasst, u.a. auch unter dem Punkt 32 die Bereifung und die dafür vorgesehenen Felgendimensionen. Dann kannst du sehen welche Felge mit welcher Bereifung du ohne neue Eintragung fahren kannst.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 09.03.2006 bearbeitet
