Wie wird sowas auf den Reifen angegeben?.
Oder.
Innen und Aussenseite?
- Dieser Beitrag wurde von udo1968 am 28.11.2005 bearbeitet
Oder.
kommt drauf an obs nen laufrichtungsgebundener ist oder einer mit nem profil wo nur wichtig ist welche seite aussen ist.
ersteres wird meist durhc nen pfeil oder änliches gekennzeichnet bzw ists oft durchs profil zu erkenne (v-profil usw)
anosnten steht da imme rrotaton und dann ne art pfeil.
bei der andern art steht dann immer outside o.ä. auf einer seite die dann nach aussen gehört.
jepp, outside/inside Kennzeichnung, oder der Rotation Pfeil…
Also auf meinen Winterreifen ist nur ein klitzekleines Dreieck, was die Laufrichtung anzeigt (Pneumat:pah:)
Ansonsten Laufpfeil z. B. Fulda hat einen sehr großen
Oder Profil in V-Form z. B. Yokohama oder sogenannte „Sportreifen“
servus Jungs!
Bin grade dabei meine Winterreifen drauf zu ziehen, aber ich kann keine Laufrichtung feststellen. kein Symbol nichts…
es steht nur inside und outside drauf
kann ich dann die Reifen an jeder seite montieren?
Gruß euer Masterchief
Outside muss halt Außen sein. Sonst nix. Bei meinen Michelin Alpin A3 steht auch nur Outside drauf.
Gruß Jan
Alles klar danke!
Hat mich halt etz nur gewundert…
So gings mir auch.
Das In bzw. Outside ist nur beim aufziehen vom Reifen wichtig, oder hat schon jemand die Felge verkehrt angeschraubt
Wenn du keine Angabe zur Laufrichtung findest, wird es wohl egal sein.
aufn michilin Alpin A2 ist nen fetter pfeil druf ( ; sehr modisch
