Dichtring Klimakondensator
Hallo Zusammen,
ich habe einen A3 8PA 2.0 TDI 16V aus 2010. Leider ist der Klimakondensator defekt und muss getauscht werden. Dazu habe ich mir den Mahle AC 324 000s besorgt.
Kann mir jemand sagen welche Dichtungen die passenden sind? Leider waren beim Kondensator keine dabei.
Gruß Kevin
Teilenummern der zwei Dichtungen für die Anschlüsse sollten folgende sein:
3D0260749C & 4E0260749A
Aber einfach zu Audi fahren, erklären was du brauchst und dann bekommst du auch das richtige.
