Der richte Weg zwischen Optik & Grip
Hallo Ihr!
Jetzt brauche ich mal Euren Rat! Der Frühling steht vor der Tür und der Sommer kommt bestimmt!
Welche Felge ich fahren werde lassen wir mal dahin gestellt!
Aber welche Größe und welche Reifen, bin eigentlich fest von 17" überzeugt! In 9x17" mit 225/40 evtl. mit kleiner Bearbeitung der Kotflügel vorne.
Muß dazu sagen bin ein Tiefflieger, habe mein Gewinde fast ganz unten!
Will Optik und Grip haben!
Was empfehlt ihr mir. Bitte keine 7,5x17" oder so das ist zu schmal!
Wäre nett wenn möglichst viele posten, bin um jeden Rat dankbar!
BD
Nimm 8x18" :o)) bg
Quote:
On 2003-02-27 16:10, BlackDevil wrote:
Hallo Ihr!
BD
fahr ne 8,5 x 17 und bin zufrieden damit
8,5x17" hab ich auch gedacht nur da wird der Reifen nicht so platt gezogen und dann die Et so wählen das die genau vorne und hinten passt ganz genau dann!
Hört mal Jungs und Mädels da geht aber noch was?
Waren das schon alle Vorschläge, kann doch nicht!
Ich sag dir ganz ehrlich, 17" würde ich nicht nehmen.
Hatte auch schon 17 " drauf, und das hat mir ganz und gar nicht gefallen.
Würde nie wieder von den 18" weg gehn.
Habe vorne 8,5x18 mit 225 Reifen
und hinten 10,5x18 mit 255 Reifen
Wir haben hinten und vorne die Kotflügel ganz leicht ausstellen müssen.
Aber von hinten er jetzt schon richtig brutal.
Hi, 225/45 werden auf einer 8,5 x 17 Felge schon etwas gezogen, allerdings nicht so extrem wie ein 215/40 Mantel !
Also als Reifen werde ich auf jeden Fall 225/40 fahren. Bin bei EDs hier stehen vor mir 18" mit 225/40 das sieht schon gut aus, nur keiuner weiß wie breit die ist!
10,5x18" und nur leicht ausstellen?
Stimmt das auch? bei welcher Tiefe!
Jungs strengt euch mal an! Bilder wären auch nicht schlecht!
