Schicker Autowagen
Danke Rob…
Hat auch lang gedauert…
Joa sehr schön und top Farbe
Ist das oben auf dem CCL?
Ja genau… Fand das Licht den Abend gut, kommt mit der Smartphone Cam aber nicht gut rüber…
Wunschfelgen 8,5x19 ET 48… 15er oder 20er ???
Wunschtiefe… Reifen?? Machbar??
kaum machbar und nie eintragbar
Frag mal User @dft-hydro
Der hat sie auf seinem 8L
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=18436&bid=233174
Danke Loop…
Hab gestern schon ewig nach den Bild gesucht…
Mit Airride absolut machbar. Auch mit Gewinde. Schau mal in meine Galerie, bin 2 Jahre lang verschieden Räder in 8,5x19 ET48 mit 15/20mm LK-Adapter gefahren. An der HA hab ich allerdings mim quattro etwas nen Vorteil wegen Sturz.
Machbar ist sowieso vieles.
Aber die 8,5x19 bekommst mit 15er Adaptern drunter. Wenn du kannst, dann n 215/35er drauf.
Was für ein Fahrwerk?
ich denk auch auf alle fälle machbar. sowohl mit luft als auch mit nem tiefen gewinde.
und wenn 15er adapter dann keine FK!
ich hätt aktuell eh 15er von SCC mit Stehbolzen abzugeben!
Fahrwerk ist das KW v2 inox mit Härteverstellung.
VA noch gut 2cm Restgewinde
HA kein Restgewinde
Ich rate die auf alle Fälle zu 25er Adaptern also einer effektiven ET von 23. Fahre momentan selbst ET45 mit 25er Adapter auf 8,5x19 und das passt innen zum Federnbein gerade so. Mit dem KW v2 sollte das passen. Dann solltest du aber auch wirklich einen 215/35 fahren
Nee die meinst du wa ???
ebc turbo groove `?
Jap… In 312mm…
