Demontage innere Einstiegsleiste
Hallo. Wie bekomme ich die Abdeckung der inneren Einstiegsleiste ab? Ich muss zum verbinden meines Sound Moduls mit dem Audi Drive Select an den Stecker des BUS Systems welches sich unter dieser Leiste an der Fahrerseite befindet…
Hallo, dies ist mit Klammern befestigt, man muss vorne wo die Tür befestigt ist anfangen leicht die Blende hoch zu hebeln Stück für Stück, die Blenden sind nur eingeclippst. War dabei als bei mir die Lautsprecher und Endstufe eingebaut worden ist. Wenn Du so ein Keil hast wäre es von Vorteil, sonst könnte es bei zu schnellen Druck die Klammern brechen!!
