Hi an alle,
weiss jemand genau welche Schrauben beim tieferlegen (1.8T) ersetzt werden müssen. Also ich mein jetzt die dehnungsschrauben , denn die soll man ja nicht wieder drauf machen. Wollte morgen oder so mal zu Audi fahren und die holen…
danke schonmal
Chris
Hi ,
welche Dehnschrauben meinst du denn ?
Dehnschrauben sind im Fahrwerk nicht verbaut !!Wenn du es so machen willst wie es im Rep -Leitfaden steht mußt du alle Schrauben die du gelöst hast samt Muttern neu verbauen !Ist aber völliger Quatsch !!! Ich fahre jetzt seit einem jahr mit dem tiefergelegtem wagen und habe die Muttern neu genommen , das reicht völlig aus !Die Schrauben nehmen ja keine Schaden und die Muttern sollte man nur neu nehmen weil es Stopmuttern sind .
Also alle Muttern neu und es wird gut gehen .
Aber vom Selbsteinbau rate ich ab wenn kein Wissen vorhanden ist !? Gerade bei Sicherheitsrelevanten Teilen (Bremse , Fahrwerk etc.)
MfG
TurboChrissi
