Defektes Airbag-Steuergerät ausbauen und neues einbauen!
Hallo Leute!
Meine Airbag-Lampe leuchtet schon seit einer Weile auf.
Nun bin ich zum Freundlichen gefahren und habe es Auslesen lassen → Steuergerät ist defekt.
Habe jetzt günsitg ein neues bei eBay geschossen.
Kann mir jemand sagen wo das Airbag-Steuergerät im Auto sitzt? Möchte es versuchen selber einzubauen.
Oder hat jmd. schom Erfahrung mit dem Einbau von Airbag-Steuergeräten?
Gruß Marvin
wenn du nen a3 8L hast kann ich dir das sagen… sitz unter der mittelkonsole ganz hinten unten da kommst fast net hin musst wahrscheinlich ganze mittelkonsole ausbauen und dann ist es auch noch schwer das loszuschrauben
gruss daniel
dazu muss ich noch sagen, dass es noch unterm tepich sitzt!
:lolhammer: und bewacht wird es von einem kleinen gnom mit nem dreizack :lolhammer:
sorry für diesen beitrag … aber es kribbelte mir in den fingern
:engel:
nicht ganz nur ein teil davon war bei meinem unterm tepich aber ich musste den tepich einsägen um die schrauben loszukriegen
Hallo!!
Danke für die Antworten…
hmm… denke dann werde ich meinen Schatz in die Werkstatt bringen…
obwohl ich dann wohl mindestens 150€ für den Einbau zahlen muss…
Gruß Marvin
hat das vll schon jmd mal gemacht und kann mir genau sagen wie ich vorgehen muss, airbags sind getauscht jetzt fehlt nur noch das steuergerät, wenn man den mitteltunnel und die mittelkonsole ausbaut kommt man dann ran?
