MoTy
2. Dezember 2007 um 16:14
wie macht sich eine defekte Zündspule bemerkbar?
Das Auto meiner Freundin säuft Benzin wie ein Loch, russt, riecht nach Benzin und ruckelt im Leerlauf und beschleunigen. Bei konstanter fahrweise merkt man aber nichts vom ruckeln. Könnte das die Zündspule sein? Zündkerzen wurden bereits gewechselt.
Danke
Gruß MoTy
system
2. Dezember 2007 um 18:14
Wie wäre es mit der Lambda…? Das hört sich schon sehr danach an…
Wenn die falsch regelt, dann übersäuert er, kann nicht mehr richtig verbrennen etc.
system
2. Dezember 2007 um 19:32
3
Das hatte ich auch , da waren dann sogar 2 Spulen defekt. Ich bekamm diese auf Kulanz getauscht.Da gabs laut händler ne reihe die nicht so toll waren.
Mfg Tom
system
3. Dezember 2007 um 23:43
4
@moty
Ist es das Ergebnis, was DU geschrieben hast…Lambda und Temp.-Geber…?
HM…war meine Vermutung dann wohl genau die richtige
MoTy
4. Dezember 2007 um 08:05
5
@Mozart
Ja super Ferndiagnose. Das nächste Mal spar ich mir die Werkstatt
