beim A3 8V BJ 2014 hat man das Gewindeende an Polschelle der Battarie unbrachbar gemacht, sodass man keine weitere M6 Mutter draufbekommt, um ein Kabelschuh mit Ringöse anzubringen.
Ringkabelschuh aufzwicken so dass man es zwischenstecken kann und dann nicht bei der Mutter festdrehen sondern gegenüber bei dem viereckigen Schraubenkopf.
Oder: Mal beim Sicherungskasten im Motorraum nachschauen.
Dran denken, nicht an den Minuspol anklemmen sondern an einen Massepunkt… wegen dem Batteriesensor.
Im Sicherungskasten sind einige Stromversorgungszuleitungen , dort ist je eine M5 Mutter drauf -
so etwas kömmt man nutzen , wenn man im Gehäusedeckel entsprechend mit Aussparungen vorsieht
um das Kabel durchzuziehen. Im Boden sind die Kabel zusammengepackt und somit gut geschützt.
Vielleicht kommt noch eine Idee, wenn nicht werde ich den Gewindekkopf reparieren - was
auch eine Lösung darstellt !
