Kann mir jemand Daten zu den Bremsen sagen? Ich bin iwie gerade total verwirrt weil in den technischen daten der Nabendurchmesser 57 ist und bei z.B. autodoc ist ein zentrierungsdurchmesser von 65. Kann mir das jemand erklären bitte?
Der A3 8L hat ein Mittelloch von 57 mm.
Wenn du orig. Felgen nimmst haben diese auch 57mm.
Felgen aus dem Zubehör:
manche Felgenhersteller machen Felgen die auf mehrere Fahrzeuge passen.
Entweder weil der Lochkreis mit anderen Fahrzeugen übereinstimmt aber das Mittelloch nicht oder sie machen generell das Mittelloch auf eine Einheitsgröße.
In diesen Fall braucht man dann passende Zentrierringe.
Nur wenige Zubehörfelgen haben das richtige Mittelloch.
Also in deinem Fall brauchst du dann Plastik / Kunststoff Zentrierringe von 65 auf 57 bzw 57,1 mm
1 „Gefällt mir“
Das ist nur bei Alufelgen so!
Bei Bremsen gibt es keine Adapter, da muss das Mittelloch passen.
1 „Gefällt mir“
