Hallo zusammen,
ich würde gerne eine Dashcam verbauen, welche nach vorn und hinten filmt.
Dabei dachte ich an die Blackvue. - Diese gibt es mit einem PowerMagic Pro, welcher dafür sorgt dass die Dashcam am Bordnetz hängt um dauerhaft an zu sein, und bei Parkrämplern das Video zu speichern.
Da ich den Kabelsalat allerdings nicht im Auto haben will, das sieht so nach Bastelbude aus, suche nach einer Möglichkeit die Kabel sauber/unsichtbar zu verlegen.
Das heißt laut etlichen Videos, Kabel hinter der Verkleidung verstecken. Leider wird das in Videos immer bei Fahrzeugen gezeigt, die Qualitativ ein wenig mehr Spielraum bieten. - Entsprechend auch bei den Spaltmaßen, bzw der Festigkeit der Verkleidung.
Hat das jemand hier schon gemacht und kann mir sagen welche Verkleidung ich abnehmen muss und wie es geht? - Einfach das Kabel in so einen Spalt drücken fällt hier leider aus
Viele Grüße
