Darf ich diese Reifen Kombination fahren??
Hallo Leute
Und zwar möchte ich auf meinen 8,5 x 18" Felgen einen Gummi 215 / 40 / 18 raufmachen.
Wie siehst da mit der Tachoabweichung ect. aus?
Geht das beim TÜV durch?
Wenn das net geht, passen dann 225/35/18?
Habe mir das jetzt mal in einen Reifen Rechner angeschaut.
Mit 215/40/18 hätte ich eine 0,8%´ige Abweichung.
Das müßte eigentlich doch noch in Ordnung gehen.
215/40 18" geht ohne Probleme. Genauso wie 225/35 18".
Geht auch in Ordnung. Werde bei meinen 7,5x18 auch 215/40 R18 raufziehen.
215 /40 /18 ist Tachomäßig kein Problem.
Du solltest aber schauen, ob diese Größe im Gutachten der Felge zugelassen ist.
225 /35 /18 würde vom Abrollumfang auch gehen…
Gruß Mackie
und wie siehts mit nem 225/40 R18 aus??? Geht das auch noch von der Tachoabweichung her…
gruss
faltenkiller11
Absolut ohne Probleme!!
ich mach mir 215 35 18 drauf das geht auch ohne probleme wart eigentlich nur noch auf meine felgen
Sicher?? 215/35 18" zu 195/65 15" ist bei mir eine Abweichung von -4,2% vom Abrollumfang. Bis -4% sind erlaubt.
jo kei problem ich bekomm die reifen so eingetragen ohne das ich den tacho angleichen muss. hab nachgefragt sowohl bei dem der sie mir eintraegt wie auch beim autohaus
Sind nicht nur ±2% erlaubt??
Der Abrollumfang darf vom Serienrad von +1,5% bis -4,0% abweichen.
