Continental Zahnriemensatz für BSE Motor ab Werk defekt
Hallo liebe A3 Freunde,
ich habe bei einer KFZ Werkstatt Zahnriemensatz einbauen lassen der von anfang an Probleme gemacht hat, siehe Video. https://youtu.be/pDLe0WxQZ0U?is=0zkxqPxMqs9diclF
Ich habe reklamiert, die haben dann eine Wasserpumpe von SKF eingebaut, Problem immer noch da. Die wußten nicht weiter. Bin zu einem Motorinstandsetzer gefahren, der hat ein Zahnriemensatz von INA eingebaut und das Problem war erstmal weg. Einmal ganz kurz hat auch der diese Komischen Geräusche gemacht. Die waren der Meinung das die Geräusche von der umlenkrolle und Wasserpumpe stammen.
Viele Profis sagen das die neu Teil Qualität abgenommen hat. In Zukunft einfach Audi original Teile einbauen lassen?!
Wer von euch hat ebenfalls Probleme mit dem Zahnriemensatz vom 1,6 BSE Motor?
Sebastian
Hier noch jemand :hallo:
1,6 BGU, nach ca. 4 Monaten war die Wasserpumpe an der Welle undicht und am Lager der Spannrolle war schon ein nicht unerheblicher Fettaustritt festzustellen.
Kompletter Satz gegen Gates getauscht, schnurrt seit ca. einem Jahr problemlos
Hört sich zwar jetzt blöde an, aber wurde die Spannrolle richtig gespannt ? Den ersten Satz hatte ne Werkstatt getauscht und als ich mich auf die Suche nach der undichtigkeit gemacht habe, habe ich gesehen damit die Spannrolle von der Werkstatt in die falsche Richtung gespannt wurde.
Vielleicht war deshalb auch die WaPu und die Spannrolle defekt :confused:
Ein fehleinbau scheint nicht das Problem zu sein. Da der Motorinstandsetzer kein fehleinbau festgestellt hat.
