Habe mir in meinen A3 Bj11/2000 ein orginal Radio Concert eingebaut.
Jetzt habe ich links und rechts einen Spalt von ca 5mm.
gibt es da Blenden dafür?
MfG
a3-neo
ja die gibt es bei Audi!
5 mm Blenden von Audi??
ich würde eher sagen das Radio stammt aus einem Audi Cabrio, oder?
Ich glaube dafür gibt es keine Blenden.
MFG
Hallo neo
Ich hatte das selbe Problem, original Chorus I durch gebrauchtes Concert I getauscht. Offensichtlich sind die Breiten der Blenden nicht bei allen Audis identisch. Ich habe mir so beholfen, daß ich die Platine hinter der Schaltereinheit abgeschraubt habe, dann alle Tasten des alten Radios in den Rahmen des neuen und umgekehrt. Ist ein wenig „fummelig“!
Achtung ! Kunstoffklipse nicht abrechen.
Aber mit ein wenig Vorsicht geht es.
| Quote: |
wie hast du denn das geschafft ? wollte ich auch machen, ging aber leider nicht, da die radios von verschiedenen herstellern sind und die beide unterschiedliche systeme haben !??
Meine waren beide von Blaupunkt, mit zentralem Lautstärkenknopf. Das Concert hat einfach an manchen Stellen zwei Schalter in der Rahmenöffnung, in der das Chorus nur einen großen hat! Wenn es natürlich auch noch verschiedene Hersteller gibt geht der Tausch natürlich nicht unbedingt!
