weil die Frage mit den Wechslern hier öfter auftaucht: Ich habe über bigdogaudio.de den Sony-6-Fachwechsler CDX-T69 mit speziellem Connector2-Adapter für 280 Euro bestellt. Funktioniert wunderbar. Der Adapter war einzeln verpackt, müßte also auch separat erhältlich sein.
Servus!
Den Adapter gibts auch einzeln (z.B. bei MediaMarkt). Kostet aber auch die Kleinigkeit von 50€ (für zwei simple Kabel).
Wie gut ist denn das Ding genau? Springt es beim fahren (hat nämlich laut Sony-Spec kein ShockProtection). Wie ist die Ansteuerung? Werden die Daten an das FIS weitergegeben (wenn FIS vorhanden)?
Ne Menge fragen, hoffe DU kannst sie beantworten
schönen Gruß aus Trier
MM
| Quote: |
steht auf dem connector irgendwas drauf ? firmenbezeichnung oder so ?
wenn der wirklich 50 EUR kost, dann is das ganz gut, weil ich hab den sony wechsler schon billiger gesehen.
Bisher springt nix. Allerdings fahre ich auch nur auf normalen Straßen
Im FIS sieht man die CD-Nummer und die Titel-Nummer.
Der Connector besteht Kabeln und einer zigarettenschachtelgroßen Box. Anschluß ist Idiotensicher, die Box paßt bloß nicht mit in den Radioschacht. Deshalb besser vom Fußraum her das Kabel zum Radio führen, statt die Box direkt an den Kabelbaum anzuschließen.
Unter www.connects2.co.uk kann man das Kabel sehen.
