Hallo! Habe einen A3 Modell 2001 mit Concert II Radio. Seit ein paar Tagen erscheint aber nur noch „SAFE“ und das Radio lässt sich nicht freischalten. Wenn man wie im Handbuch TP und RDS länger drückt passiert nichts, d.h. der Code kann nicht eingegeben werden. Die Radiosicherung ist OK auch die, die direkt am Radio sitzt.
Das Radio erhielt auch bisher kein Doppelplus(Zündung).
bau das Radio mal aus und mach die Stecker ab.
Kontrollier mal ob alle Kontakte dran sind.
Dann wieder zusammenstecken und einbauen.
Dann nochmal versuchen.
Es kann aber auch sein das die Tasten verschdreckt sind und deshalb nicht ansprechen, da hilft dann Druckluft.
Ansonsten fahr mal zum freundlichen…
Viel Glück…
mfG
Knoepfchen_Ac
Seit wann hat das concert II die Möglichkeit, einen Code einzugeben? Immer wenn ich das Radio draußen hatte, hat es hinterher problemlos wieder gespielt.
Der Trick liegt darin, daß der Code in der Motorsteuerung abgelegt ist und sich das Radio damit abgleicht wenn es eingeschaltet wird. Wenn Dein Radio „SAFE“ anzeigt, stimmt was mit der Datenübertragung oder mit dem Radio nicht. Das Radio wird nicht als das „richtige“ erkannt. Das Problem kann nur Dein Händler beheben indem er das Radio wieder freischaltet!
