Concert II Einschaltlautstärke
weiss jemand genau, wann genau die Einstellung Max On-Volume, also die Festlegung einer maximalen Lautstärke beim Einschalten wirksam wird ?
Bei mir ist es so, dass es nur dann funktioniert, wenn man die Zündung aus hatte. Wenn ich während der Fahrt das Radio ausschalte und irgendwann währen der Fahrt wieder einschalte, gehts in der letzten Lautstärke weiter. Ist manchmal ein bissel laut am Anfang.
Oder kann das der Freundliche programmieren ???
Danke für Eure Tips.
Ich hatte das Problem auch am Wochenende in meinem Leih-A3.
Max-On-Volume funktioniert immer nur dann wenn die Zündung aus war. Ich glaube kaum das der Freundliche da was umstellen kann.
Also ich war jetzt bei mehreren Freundlichen und alle haben mir bestötigt, dass die Lautstärke, die man bei MAX ON-Volume einstellt, nur dann genommen wird, wenn zwischendurch die Zündung aus war.
Sonst stellt das Radio/CD die Lautstärke ein, die vor dem Ausschalten gehört wurde.
Das ist voll blöde, aber wohl nicht zu ändern.
