Concert II aus A3/Neu(07/03) in A3/Bj.2002
habe folgendes Problem: habe das Concert II aus dem neuen A3 eines Bekannten in meinen A3 (Bj.2002, war das Chorus II drin) eingebaut. Es läuft bis auf folgende Probleme:
1. Kein Ein/Ausschalten über die Zündung möglich, nur manuell.
2. Das Radio schaltet sich jeweils nach 1h Betriebszeit automatisch aus.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man v.a. das automatische Abschalten verhindern kann?
Philipp
Ich weiß nur, das Dir das Signal von der Zündung fehlt. Wenn man dann das Radio Manuell eingeschaltet , schaltet es sich nach eine Stunde zu schonung der Batterie wieder aus. Also wenn einer eine Lösung für das erste Problem findet, ist das zweite auch behoben.
Ich kann nur raten, aber ist es vielleicht möglich, daß Audi da was an den Anschlüssen geändert hat ? Hört sich ja fast so an, als ob Zündungs- und Dauerplus vertauscht sind.
Jemand 'ne andere Idee ?
Gruß Mackie
Hi, das Concert 2 läuft über das Can-Bus. Davon erhält das Radio seine Signale fürs ein-u.ausschalten und die Beleuchtung etc. Keine große möglichkeiten Anzuschließen. Alt auf neu. Umgekehrt ja. Mit einem Can-Bus-Adapter für 220€. Servus
Das Chorus 2 mit Bj. 2002 hat doch aber auch schon CAN-Bus, oder irre ich da.
Von daher dürfte es dahingehend keine Probleme geben.
Gruß Mackie
