[Computerproblem] Scanner über Lan geht nicht so wie ich will
Servus zusammen,
Folgendes: Ich habe ein Multifunktionsgerät im Einsatz (Brother MFC-5440CN) Dies ist über eine Fritzbox (7170) angeschlossen. An dieser Fritzbox hängen noch zwei PCs.
Von beiden PCs kann ich einwandfrei auf das MFC zugreifen Drucken und auch Scannen.
Was aber nicht geht ist das ich das Scannen direkt am Gerät auslösen kann. Sprich laut Anleitung:
  • Blatt einlegen
  • auf Scannen umschalten
  • Ziel aussuchen (welcher von beiden PCs, werden auch beide angezeigt)
  • Komplettes A4-Blatt wird gescannt und im Rechner als Datei gespeichert.
Bis zu dem Punkt wo ich den Rechner (Ziel) aussuchen soll funktioniert es auch. Meldung im Display: "Einlesen PC-Anschluß".
Das war es dann auch. Nach ein paar minuten steht das Gerät wieder im Bereitschaftszustand da. Also nix mit Scannen.
Ich kann also von den Rechnern alle Funktionen auslösen nicht aber vom Scanner, auf dem Rechner den Scannvorgang.
Liegt das an der Firewall, Virenkiller, oder sonst was?
Wer kann mir helfen. Muß ich irgendwo die IP-Adresse des MFC eintragen?
Thomas
