Eine Anleitung zum Freischalten der CH / LH Funktion beim A3 8P / 8PA / Golf V / TT …
An zusätzlicher Hardware muss nichts verbaut werden.(CH/LH ist dann jedoch immer -Tag und Nacht- eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden) Trotzdem muss das Bordnetzsteuergerät diese Funktion unterstützen
Stg_09_Bordnetz
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv und
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
Dann einmalig den Pin 12 von Stecker E des Bordnetzsteuergeräts bei eingeschalteter Zündung gegen Masse halten. Dies aktiviert die CH/LH-Funktion. bzw. simuliert dem System einmalig das am Lichtschalter das CH/LH aktiviert wurde. Hierfür eigend sich das Kabel mit der Teilenummer 000 979 009, das man es auch dran lassen kann und mit Isolierband abkleben kann, um diese Vorgehensweise immer wieder Durchzuführen. Falls man es später wieder Abschalten möchte oder ganz auch CH/LH umrüsten möchte.
PIN12 vom Stecker E simuliert nicht den Lichtsensor, sondern den CH/LH Taster am Lichtschalter.
That`s it.
Nach Belieben kann noch die Leuchtdauer angepasst werden
Steuergerät 09 Anpassung (21/23 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
- Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
- Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
