Hallo kann mir jemand bei der codierung helfen. Ich wollte di intensität des tagfohrlichte verändern und habe probiert einiges umzustellen. Jetzt blinken mir in innenraum die schalterbeleuchtung
Wenn mit Vcds gemacht im Backup Ordner die alte raus suchen
Ansonsten die Suche nutzen hatte das Bit schon mal beschrieben finde es nur auf die schnelle nicht
Edit gefunden
wichtig bei allen 30Byte Stg!!!
sonst leuchtet die Schalterbeleuchtung nicht
Byte 7 Bit 7 aktiv
Danke habe die antwort erst jetzt gesehen. Dat sich erledigt. ![]()
