eine Sache vermisse ich am 8P noch, die mein 2014er Skoda Fabia hatte…
Nach dem Parken und Abstellen des Motors fahre ich oft die Fenster noch hoch, häufig erst beim Verlassen vom Auto per FB (Schließen gedrückt halten).
Sitzt man noch im Auto muss man den Heber gedrückt halten damit sich das Fenster bewegt.
Gibt’s hier ne Codierung um den Automatiklauf nutzen zu können?
Bei aktiver Zündung ist das alles kein Problem.
Was heißt Automatiklauf?
Damit sie automatisch ganz hoch fahren, wenn du den Knopf eine kurze Zeit gezogen hälst?
Das muss du anlernen.
Paar Mal komplett hoch und runter, dann sollte es wider funktionieren.
Der Automatiklauf per se ist kalibriert und funktioniert.
Es geht darum, wenn ich den Schlüssel auf 0 zurückdrehen und den Motor und Zündung abschalten, bleiben die Fensterheber ja aktiv, bis eine Tür geöffnet wird. Aber der Automatiklauf ist in dem Zustand deaktiviert. Beim Skoda und selbst beim 2008er Opel Corsa meiner Freundin geht das dennoch.
Daher die Frage obs codierbar ist.
