ich habe mir heute bei D&W in Esslingen eine Coba FFB mit dem Kabelsatz geholt, muss jetzt aber beim Einbau feststellen, dass die Stecker nicht passen…
Also von der Form her schon aber da sind in dem Stecker selber plastikteile drinnen, die einen falschen Anschluss verhindern sollen und bei dem Kabelsatz sitzt es eben in der falschen Ecke
haben die mir einen falschen Kabelsatz verkauft oder ist es ein Fehler von Cobra?
Ein Fehler von Cobra ist es sicher nicht denn diese FFB wird als original Zubehör bei VW/Audi verkauft. Dann steht halt nur Votex drauf, passt aber 100%ig.
Der Fehler liegt wohl eher bei den „Experten“ von D&W.
P.S.
Hier ist ein Bild von Cobra…
<img src=http://www.cobra-alarm.de/catalog/IMAGES/1046.JPG">
…und unter diesem Link gibt es ein Bild von Votex:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1744322375&ssPageName=ADME:B:RECO:DE:2
nee der fehler lag bei mir
hab nicht richtig geschaut, also da war ein kabel, war aber das vom audi sub, sah aber genau so aus wie daas kabel von der zv-pumpe…
hab dann die pumpe rausgezogen und hab dann erst die restlichen kabel entdeckt…
habe aber nun ein weiteres prob…
hab alles eingebaut und die reichweite ist irgendwie knapp…
also 1 Meter bei geschlossenem Kofferraum… von weiterweg geht nix…
an was könnte es liegen? in der Anleitung stehen 10Meter…
ich habe wirklich alles angeschlossen und aus 1Meter geht alles auch die Komfortschließung, darüber hinaus geht leider nix :(((((
und die vom d&w haben gemeint die cobra sei mit einer besseren technik ausgestattet als die von inpro…
Wie? was bei D&W bestellt und passt nicht … viel Spass beim Umtauschen.
Gruss frank
wieso viel spass beim umtauschen?
Ich habe es auch nicht bestellt sondern es direkt abgeholt, wollte eigentlich die ffb von in.pro, die hatten aber keine speziefischen kabelsatz für die ffb von in.pro da hab ich die von cobra genommen…
und die macht jetzt irgendwie stress… ich weiß jetzt nicht ob vielleicht die batterien in den handsendern schuld sind oder auch was anderes, auf jedenfall nimmt sie nix über 1 meter abstand an
Hast du die Antenne richtig verlegt?
Ich hab die von Votex jetzt schon über 5 Jahre drin und nie Probleme gehabt.Die Reichweite von 10 Metern sollte locker drin sein.
welche antenne?
da war keine antenne dabei nur halt der empfänger ( schwarzer kasten)
ich glaube es wäre besser wenn wir über icq oder sowas weiter reden…
icq 76175035
Sorry hab kein ICQ.
Da muß noch ein ca.1m langes Kabel mit einem kleinen Stecker am Ende übergeblieben sein. Also jetzt kein Antennenstab sondern nur ein Kabel das man das man hinter der Verkleidung, zwischen den Rückleuchten (unterhalb der Heckklappe) verlegt. So hab ich es jedenfalls gemacht.
Sollte sich inzwischen was geändert haben und ich jetzt Mist erzähle, korrigiert mich bitte. Bei mir war diese „Antenne“ aber dabei.
wie sieht denn die antenne aus?
also am schwarzen kasten ist ein anschluss da, der bei mir noch nicht belegt ist da steht Y dran
also es sind noch label übriggeblieben, aber die hängen alle an dem 12-poligen anschluss dran…
also das universelle kabel ist noch da…
Das Kabel müsste schwarz sein und der Stecker am Ende weiß, aus Kunststoff (ca.2x2mm). Genaueres kann ich dir leider nicht sagen, dazu müsste ich das Teil jetzt vor mir haben.
also so ein kabel habe ich jetzt nicht da, und es war auch keins dabei!
Also ich nehme an, das Kabel passt in den 2-poligen Anschluss und ich habe kein Kabel mit irgendeinem Anschluss
Was soll ich nun machen? Das kkomplette Teil zu D&W zurück bringen?
ach übrigens, dass die technik der cobra besser ist, als die der inpro kasnn man so nicht sagen !
d&w hatte halt keinen spez. kabelsatz, also haben sie halte ne andere angepriesen.
bei d6w ist immer das das beste, was sie denken, dass du grade eh kaufen willst.
viel spass beim reklamieren, wegen der fehlenden wurfantenne.
nur mal so ne frage. arbeitest du bei in.pro, oder warum gibts du meist nur zu FFB posts ab?
ist ja net bös gemeint
bye hardcore
also ich war heute mittag bei d&w hab das mit der fehlenden antenne reklamiert und alles ging eigentlich ohne probleme…
hab eine bekommen und dann gleich alles eingebaut geht jetzt auch von weiterweg
auch die komfortsteuerung geht aus 10m ohne probs…
aber ein kleines problem habe ich immer noch…
die Blinkeransteuerung!
Da steht, dass man die Kabel von der FFB (schwarz-grün, schwarz-weiß) an die Blinker anschließen muss…
aber ich finde hinten links kein schwarz-grünes Kabel…
nur 2 schwarz-blaue die in einem pin stecken…
kann mir da jemand weiterhelfen?
ok hab das grüne Kabel gefunden, es war beim rechten Blinker
danke an alle die mir geholfen haben, jetzt funktionert alles bestens
Hab da nochmal ne kleine Frage an alle die sich selber eine FFB eingebaut haben…
wie habt ihr eigentlich eure ZV-Pumpe wieder an den ursprünglichen Ort gebracht?
Also ich hab sie jetzt drinnen, es war aber nicht gerade einfach die ZV-Pumpe inklusive der Polsterung da wieder reinzutun…
Habe dafür die Heckleuchte abgenommen, danach ging es einigermaßen rein.
