Mal ne blöde Frage! Wie bekommt man den bei einem cleanen Heck den Kofferraum auf?
meines hab ich bisher mit sonem Kuhfuß aufgemacht… gibts auch ganz günstig bei OBI gg
Ne mal im ernst… man kann den Kofferraum deckel von innen öffnen… son Hebel wie bei Porsche! Nur halt arm wenn man mal nicht im Auto sitzt und da rein will
Hi
da gibts so stellmotoren die lassen das Heck „aufgehen“ ich glaub im suspensions suplies katalog ist so was drin
geht dann mit FB
also beim facelift-modell is die heckklappenentriegelung elektrisch geht auch mit fernbedienung zu öffnen dann brauchst du nur stärkere lifter… für modelle ohne elektrische heckklappenentriegelung gibts n einbausatz mit elektromechanismus …
guck mal in den dts-katalog auf seite 318 da is auch fur n a3 was drin kostet mit lifter so 150 euro
gruss alex
beim Facelift brauchst nicht unbedingt stärkere Lifter! geht auch wenn du die unterkante vom Kofferraum einfach hochziehst!
| Quote: |
is halt besser weil dann die klappe komplett von alleine öffnet…
