clean am heck?!
hey leutz
wollte mal fragen, wie ich den wischermotor vom wischerarm abkriege?? habe die kofferraumverkleidung und die drei muttern vom motor ab, die mutter vom arm ist auch ab.und jetzt??komme hier irgendwie nicht weiter.
danke
Wenn die Muttern ab sind, musst du das ganze nur mit sanfter Gewalt lösen, wenn ich mich richtig erinnere. Zuerst den Wischer, dann den Motor.
MfG mev
das habe ich probiert, aber der arm sitzt dermaßen fest, dass ich es sein lassen hab. gibs da irgendeinen trick o.ä.?? aber den arm kann man einfach so abziehen?
hi leute
also ein bisschen rostlöser auf die nabe vom wischer und ganz ganz vorsichtig mit einem kleinen hammer auf die nabe haun aber pass auf und mach das gewinde nicht kaputt.
mf jan
