Ich habe mir zwei Chrom Türpins gekauft (mit AUDI Ringen drauf)
aber leider ist das Gewinde viel zu gross… Gibt es da eine Möglich keit wie ich die trotzdem benutzen könnte?
evtl… mit nem Silikon „zeugs“ füllen …?
thx!
thx!
ich würd 2 Komponentenkleber nehmen.
…ja aber wie fixiere ich den kleber während es trocknet … kann ja nicht die ganze zeit die pins festhalten bis das zeugs trocknet…oder geht das schnell?
Normaller Weisse ist Originalen M5 Gewinde drin! Habe mir auch Alu Pins Poliert gekauft hatte auch Probleme Gewinde war zwar ok! Aber der eine war nicht Tief genung gebohrt! Habe rumwurschteln müssen bis er endlich gepasst hat!
Ist halt Zubehör! Nehm Kleber und papp sie rein!
mach doch einfach ordentlich kleber in das Gewinde. Dann, wenn du es auf die richtige Höhe gebracht hast, steckst ne Büroklammer drunter, dann kann der net weiter runter rutschen!!!
:daumen:
…Danke für die Tips… ich nehm Silikonkleber … der ist zäh (läuftalso nicht raus) und trocknet schnell…
ich hab da einfach klebeband um das gewinde, wo der pin aufgeschraubt wird, gewickelt und dann den pin aufgeschraubt.
das gewinde vom pin hat sich dann in den kleber eingeschnitten und gut.
so bekommt man den pin auch wieder spurlos ab…einfach dann klebeband wieder abziehen…
…aber dafür muss man doch die türverkleidung abbauen,oder?
