Chorus I gegen ConcertI + CD-Wechsler => Stecker passt nicht?!?
Hi!
Hab in meinem Audi A3 ein Chorus Radio drin. Das wollte ich jetzt gegen ein Concert I tauschen, also kein Problem. Das geht auch alles wunderbar. Ich kann nur leider den Wechsler nicht anschließen, da der Steckplatz nicht mehr frei ist. Der Stecker, der in meinem Chorus in der Buchs war (hängen glaub ich die hinterne Boxen dran?) ist so breit, dass er auch in der Buchs für den CD-Wechsler steckt. Es sind aber keine Kabel in dem Stecker (logisch, da ja vorher auch kein CD-Wechsler drin war).
Kann mir jm. sagen, wie ich das Problem jetzt lösen kann? Bekomme ich bei Audi einen Mini-Iso Stecker, der nur so breit ist, dass er in die Buchs für die hinteren Lautsprecher passt und ich kann mein Wechslerkabel Mini-Iso Stecker neben dran stecken kann?
Wenn ja, was für eine Teilenummer hat der und wie bekomme ich die Kabel am besten aus dem alten Stecker raus?
Oder gibt’s ne alternative?
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet!
Andreas Horneff
Hi
habe heute den wechsel in einen A3 eingebaut.
ich hatte ein adapterkabel, wo ich an einem ende das dicke schwarze eingesteckt habe, und am anderen ende waren drei zusammengesteckte setcker die im ganzen wieder das schwarze ergaben (dumm erklärt, aber ich hoffe du kannst folgen).
diese drei kleinen stecker kann man nun auseianderziehen und von dem wechselkabel (so war es jedenfalls bei meinem) das eine ende an eine position der drei kleinen stecker schieben.
dies geht da ja von dem großen schwarzen stecker auf den einen kleinen eh nix übertragen wird und er normal für den wechsler da ist.
bei mir war das alles farbig gekennzeichnet (blau).
also die ende der geschichte is einefach einen adapter kaufen.
hoffe ich konnte dir helfen
ciao
Hi!
Genau so was hab ich gesucht! Wenn du mir jetzt noch sagst, wo ich so ein Adapter her bekomme, bin ich rund um glücklich!
Hab heute mal bei Audi angefragt, die konnten mir aber mal wieder nicht weiter helfen. Haben gesagt, so was haben sie noch nie gesehen… no comment
Wäre super, wenn du mir da noch helfen könntest!
Grandmaster
Ich denke hier findest du was du suchst:
http://www.navisys.de/
Da gibt es einen y-Adapter (Art.Nr. 1218y)
(Shop -> Multimedia -> Line-In Interface für Werksradiogeräte)
Gruß Mackie
Hi!
Das ist leider nicht das, was ich brauch. Ich brauch genau das, was cosmicFLY geschrieben habe. Wirklich nur eine Art Verlängerung, die drei geteilt ist, damit ich den einen Stecker einfach Weg lassen kann und dafür mein CD-Wechsler rein stecken kann. Wäre echt super, wenn mir jm. sagen könnte, wo ich so ein Stecker wie cosmicFLY beschrieben hat, herbekommen könnte! Scheints ja zu geben :).
Vielen Dank euch allen noch mal,
Grandmaster
Der Adapter den ich oben gepostet habe erfüllt den selben Zweck, ich habe aber inzwischen das Teil gefunden, welches du wohl meinst: „!Mini-Iso Verlängerung“
http://www.acvgmbh.de/cgi-bin/db/anzeige.cgi?art=spez&prototyp=fahrzeugspez.html&Marke=AUDI#mini
Gruß Mackie
Hey! Genau das ist das, was ich gesucht habe!!!
Nächstes Problem ist nur, dass ich bei denen ja nicht so einfach bestellen kann, da die wohl nur Firmen beliefern :(. Händler gibt’s natürlich in meiner Nähr keine.
Kannst du mir sagen, wo ich so was sonst noch her bekommen könnte?
Grandmaster
Das Teil gibt es bei u.a. Hama:
http://www.hama.de/portal/articleId61101/action2563
oder hier:
http://www.passiontec.de/shop/cd-wechsler-adapter-mini-iso-buchse-auf-zweiteiligen-mini-iso-stecker.html
Am besten mit der Hama-Artikel Nummer in nen Carhifi shop gehen und dort bestellen, dann sparst dir die Versandkosten…
:wink:
Gruß Mackie
  • Dieser Beitrag wurde von Mackie am 26.05.2005 bearbeitet
