I habe Chorus system drin, habe frage, ob dieses system auch ein verstarker hat und wo finde ich ihn.
Handelt es sich dabei um das chorus I-Radio mit dem Drehknopf in der Mitte oder schon um das chorus II-Radio mit den beiden Drehknöpfen links und rechts?
Chorus I
wenn ich richtig verstanden habe, was du meinst, ist der verstärker in dem sub hinen links im kofferaum.
wenn man von verstärker reden kann…lol
der ist für den sub und bei nicht bose für die hinteren beiden boxen.
soweit ich weiß.
gruß,
anteater
der verstarker ist zusammen gebaut mit dem SW?
| Quote: |
jo, die kabel gehen alle in den sub, die signale dort werden in dem dort eingebauten kleinen verstärker verstärkt und gehen dann wieder raus zu den hinteren boxen. die signale zur box im sub selbst werden natürlcih auch verstärkt.
so ist es zumindest beim normalen, nicht bose, teilaktiven system.
bose systeme haben - soweit ich weiß - ein komplett aktiv system, also die boxen vorne werden auch verstärkt.
