Du brauchst beides, der Lautsprecher selbst mach noch kein Geräusch, das kommt von dem Modul. Das Modul dient also dazu, den entsprechenden Klang erstmal zu erzeugen, damit er wiedergegeben werden kann.
Angeblich sollte diesen Sommer ein neues Modul rauskommen, was dann auch 100% funktioniert und nicht nochmal chirpt wenn im A3 das licht gedimmt wird (nach dem aufschließen z.b.)…
na wenn ich das auto zuschließ, dann geht doch erst das schloss vom Tankdeckel zu. Und da könnte man doch die Hupe ranbauen, weil sie ja auch aufgeht, wenn ich das auto öffne.
