wo wird eigentlich das Chiptuning eingetragen in den Fahrzeugschein oder den Brief?
in den schein
In den Kfz-Brief und in den Schein!
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn das Fahrzeug wieder zurück gebaut wird, wird dieser dann wieder erneuert?
Das würde bedeuten, dass ich keine change hätte dieses beim gebrauchtwagenkauf festzustellen oder?
Was den nun? :-?
Der TÜV-Eintrag kommt auf jeden Fall in den Kfz-Brief und Schein, kann also im Schein höchstens mal gestrichen werden. Da es zwar beim Halterwechsel einen neuen Kfz-Schein, aber keinen neuen Kfz-Brief gibt, kann man immer sehen ob der Wagen mal einen eingetragenen Chip hatte. Die meisten Chips werden jedoch nicht eingetragen. Dann hast Du nur die Möglichkeit, im Motorsteuergerät nachzuschauen, ob die Chips wie ab Werk noch eingelötet sind oder in einen Sockel gesteckt wurden (-> bei Chiptunern üblich).
| Quote: |
Nicht unbedingt. Ich glaube bei mir wurde per Laptop lediglich eine neue Programmierung auf das Eprom geflashed! Und das sieht man dem Chip nicht an.
Gruss Oliver.
Auch nach dem öffnen des Steuergerätes sieht man normalerweise nicht ob der Wagen gechipt wurde oder nicht.
Gruss
Red-A3
