Wer von euch hat Chip Tuning?
Was für einen Chip habt ihr?
Wie seit ihr zufrieden?
Welche Probleme sind aufgetauch seit dem der Chip eingebaut ist?
Ist egal ob Powerbox oder der chip was zwischengesteckt wird also der der nur die Einspritzung erhöht!!!
Ach übrigens TDI
Versuchs mal mit der Suchfunktion. Geh in der Navigation auf A3 Forum und dann gib nen Suchbegriff ein. Ist schon ewig und drei Tage hier beschrieben worden.
Seit über 70000 km in 1,9 TDI von 90 auf ca 118 PS von Wetterauer in Koblenz,keine Probleme.Jederzeit wieder.
Also nochmal für alle, der Chip ist im Steuergerrät, die Box wird vor die Einspritzpumpe gesteckt. Hier wird einfach länger nachgespritzt.
Der Chip ist ein IC (Integrierter Schaltkreis) auf dem die Daten gespeichert sind.
Diese Daten betreffen, die Gaspedalstellung, den momentanen Luftdruck, die Kühlwassertemperatur, den Laddruck, die angesaugte Luftmasse, um damit die optimale Einspritzmenge zu errechnen. Diese Daten werden beim Tuning verändert.
Somit kann nur der Chip den Ladedruck erhöhen. Die Box nicht!
Erhöter Ladedruck ist notwendig, um die erhöte Einspritzmenge richtig zu verbrennen. Somit raucht der Wagen nicht.
Ich hoffe es verständlich gemacht zu haben.
