cd wechsler kabel verlegen
hi,
will mir einen audi cd spieler in den kofferraum meines a3’s (Bj.'99) einbauen.
braeuchte hilfe, welche und besonders wie ich die verkleidung im passagierraum entferne, um das kabel zu verstecken, das von radio zum wechsler geht.
fuer die hilfe bin ich sehr dankbar.
Um das Wechslerkabel nach hinten zu verlegen musst Du die untere Verkleidung der A-Säule (Schraube am Motorhaubenentriegelunshebel), Schwellerverkleidung und die hintere Seitenverkleidung demontieren. Die Schwellerverkleidung ist nur geklipst und kann nach und nach nach oben abgezogen werden. Wie Du die hintere Seitenverkleidung demontierst ist im HiFi - FAQ beschrieben.
Von der hinteren Seitenverkleidung kommst Du unterhalb der hinteren Gurtaufroller entlang ganz einfach hinter die Seitenverkleidung im Kofferraum!
