CarHifi system fragen
Hi ich möchte in meinen A3 ein besseres System einbauen, da mir der Serien Sound überhaupt nicht gefällt.
Würde gerne das Concert II drinn lassen. Kann man an das Concert 2 eine Endstufe anschließen und Hinten die Canton RS 2.16 und vorne die 2.13?!
Danke
Rainer
Ja das geht. Am einfachsten mit einem solchen Adapter, an den du dann chinch Kabel anschließen kannst.
http://cgi.ebay.de/Mini-ISO-Line-Out-Adapter-auf-4-Cinch-Blaupunkt-VDO-NEU_W0QQitemZ230209627356
Verkabelung zu den Lautsprechern musst du dann neu verlegen und das Radio auf "Bose" umcodieren lassen, damit alle 4 Kanäle auf dem Adapter belegt werden. (ohne Bose-Codierung des Radios hast du nur eine 2-Kanalvariante)
Gruß Mackie
Hört sich schonmal ganz gut an:)
Also welche Endstufe wäre dann zu empfehlen für mein Vorhaben?!
Und was würde das umcodieren kosten?! kann man da selber machen?!
Gruß Rainer
Brauchst dann halt eine 4-Kanal Endstufe; welche klanglich zu den Canton LS passt, weiß ich aber nicht.
Für das Umcodieren brauchst du einen Diagnose-Laptop mit "Vag-Com" oder du läßt es kurz in der Werkstatt machen - sollte in 2 Minuten machbar sein.
Kannst ja auch erstmal probieren, ob es auch ohne Umcodierung funktioniert auf allen 4 Kanälen.
Gruß Mackie
Hab da noch ne frage^^ bin eben grad auf der suche nach einer Endstufe und mir ist eingefallen dass ich noch einen 200€ Conrad gutschein habe. könnt ihr mir irgendeine enstufe 4kanal bis 200€ von conrad empfehlen?!
Mit 200 Euro wirste da nich sehr weit kommen, wenn du wert auf Klang setzt, würd ich dir Helix empfehlen (www.audiotec-fischer.de) falls du nich ganz so viel ausgeben willst, würd ich dann zu Rainbow oder Audio System greifen :slight_smile:
Ich hätte auch noch ein paar Hifi Sachen anzubieten, einfach mal in meinem Profil die Kleinanziegen anschauen :slight_smile:
Mfg
Daniel
was haltet ihr vom Carpower Wanted-4/320 MK2?!
wieso nich gleich die Carpower Power-4/400
http://kl-audio.de/shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=180141
mit 147€ bist dabei :lolli:
oda wenns ganz billig sein soll dann die Carpower HPB-604
http://kl-audio.de/shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179718
mit 99€ bist dabei^^
edit: die Carpower Wanted-4/320 is ein uraltes teil…würd ich mir nie im leben kaufen.
