Hast Du die B-Säulen Blende demontiert? Ist die nur an den 2 Schrauben fixiert?
Hi, ja, alte runter, neuen dran, die blende ist mit 3 nieten befestigt, mit einem 3er bohrer vorsichtig aufbohren, ohne dabei die türdichtung zu beschaedigen …
Sieht genial aus.
Wie hast du das nun genau ausgebaut und eingebaut? Erhalte in kürze ebenfalls welche aus Carbon habe nun aber von irgendwelchen Nieten gelesen die aufgebohrt werden müssen und neue ran müssen.
Kannst du mir da helfen?
Hallo, du musst die Tuerdichting etwas wegziehen, ohne die zu Beschaedingen, dann siehst du die 3 Nieten
