Hi Leutz
Was haltet ihr für sinvoller ?
Einen Elko vor die Endstufe zu hängen oder eine bessere Batterie zu kaufen. Da gehen die Meinungen von meinem Leuten auseinander.
Ja klar am besten beides
THX Gruß Flo
Also die besser Batterie hat ja nix mit der endstufe zu tun. Die Endstufe braucht viel strom, im oberen grenzbereich sogar sehr viel mehr strom. Das kann dir auch ne bessere batterie nicht ohne weiteres geben, weil da ja noch das kabel zwischen der batterie und der endstufe ist. je größer der querschnitt vom kabel desto mehr strom fliesst. das ist ja klar, aber du kannst nie so ein grosses kabel verbauen das du bräuchtest. deswegen nen elko davor hängen damit der den strom spiechert und dann wenn du mal richtig aufdrehen willst ihn immer brav an die endstufe abgibt.
Wenn dann zuerst einen Elko der die Stromspitzen ausgleicht. Wenn dann noch Geld übrig ist kannst Du auch noch eine andere Batterie holen.
Zu beachten beim Elko-Einbau ist:
- Wenn dieser keine Ladeelektronik hat mit Vorwiderstand laden bzw. beim Abklemmen entladen
- Möglichst nah an der Bassendstufe positionieren
- Genügend großer Kabelquerschnitt (>20mm2)
