Hallo, habe bei mir ein RNS-E Navi eingebaut. Nun funktioniert die Beleuchtung und das Ein / Ausschalten mit Zündung und GALA nicht . Die CAN Bus Kabel liegen am Stecker an müste also eigendlich funktionieren. Es geht aber nichts. Kann man irgendwie überprüfen ob das CAN Signal ankommt?Oder soll ich neue Kabel vom Tacho aus verlegen?
Hab heute mal Fehler ausgelesen.Beim Navi steht im Fehlerspeicher 01305-Datenbus Infotaiment / 014 Defekt-Unterbrochen / 004 kein Signal. Und im Tacho steht Fehler 01336-Konzern Datenbus Komfort / 37-10 defekt-Unterbrochen. Beim löschen kommen die Fehler immer neu. Die Beleuchtung und Zündung Ein/Aus beim Navi Funktioniert nur ab und zu und alles total durcheinander ohne System. Muss ich mir jetzt ein CAN Interface kaufen und darüber alles ansteuern obwohl mein Auto CAN Bus hat?Oder was kann ich machen?
