in meinem A3 ist das Concert2 nachgerüstet worden. Leider hat der Wagen trotz Facelift keinen CAN-Bus (Bj. 04/01).
Damit aber das Radio komplett funktioniert, wollte ich mir nun bei Ebay ein CAN-Bus Interface bestellen.
Nachdem ich mich über die Suchfunktion hier im Forum etwas schlau gemacht habe, bin ich jetzt ziemlich sicher, dass das meine Probleme wie fehlende Tastenbeleuchtung, sporadische Funktionsfehler wie „nur hintere Boxen + Sub gehen“ sowie fehlende Zündungseinschaltung und GALA beheben müsste.
Ich habe nun bei Ebay etwas gestöbert und habe folgendes Angebot gefunden:
Wegen der GALA-Funktion würd ich einfach den Anbieter fragen…
Was trotz des Adapters noch vorkommen kann, ist das teilweise nur die hinteren Boxen gehen - das liegt meiner Meinung nach an den unterschiedlichen Belegungen der Stromstecker zwischen I und II Generation.
Versuche mal den Pin1 am Stromstecker zu entfernen, dort liegt an deinem Stecker das GALA Signal an, das neue Radio hat dort aber keinen GALA Eingang…
hallo, habe den selben adapter bei diesen anbieter um 70€ erworben. gala funktioniert nicht und es gingen auch nur die vorderen LS. aber kein problem 2 drähte von l und r regler angehängt an die hinteren LS - 2 min arbeit und geht einwandfrei.
Dieser Beitrag wurde von askim1 am 23.11.2005 bearbeitet
habe den selben Adapter bei mir installiert…
allerdings benötigst Du trotzdem noch nen Aktiv-Adapter…
und GALA wird definitiv nicht unterstütz, da hierzu das Tachosignal fehlt, welches nur vom „echten CAN-Bus“ übertragen wird :daumen:
PS : Meiner war aber um die 20 Öro günstiger :knebel:
Greez Piddy99
PS : Alle anderen Funktionen funzen einwandfrei !
AN-AUS über Zündung, Beleuchtung und und und …
also wenn Du das Problem der Teil-Aktiv / Voll-Aktiv - Boxenanbindungen gelöst hast, is der Aktivadapter hinfällig.
Wenn ich das aber so richtig deute, müsstest Du nun entweder auf Front-Rear-Verstellung oder Rechts-Links-Verstellung am Radio verzichten… richtig ? :verwirrt:
Habe selbst nen No-Name-Aktiv-Adapter von nem alten Kollegen drin…keinen von Dietz…
Ich habe einfach den Tipp von Mackie befolgt, und PIN 1 des unteren ISO-Steckers durchtrennt.
Nun schaltet das Radio nicht mehr fälschlicherweise die vorderen Boxen aus. D.h. es gehen immer alle Boxen (sowohl „passive“ vorne als auch „aktive“ hinten inkl. Nokiasubwoofer) an.
Die front-rear-Regelung funktioniert trotzdem weiter.
