Huhu
Ich hab nen audi 100 2.8 v6 avant Quattro bj. 94
Folgendes Problem :
Er hat originale 170000 km drauf , ich hab die zk- Dichtung und zahnriemen gewechselt (mit entsprechenden Werkzeug) und ebenfalls den (TOTAL vergammelten) Kühler
Jetzt hab ich folgendes Problem, und zwar wie ich den Motor gestartet habe ist dass Wasser ziemlich schnell heiss geworden (in 3-6 min. 85 Grad) als ich dann 95 grad hatte, ist der Lüfter nicht angelaufen und es ging KEINE Heizung !!!
Ich hab dann den Wärmetauscher gespült bis SAUBERES Wasser raus kam (anschließend auch die Schläuche usw.) Dann hab ich wieder Wasser aufgefüllt und es dauerte Ca 10 min bis dass Wasser 90grad hatte (deutlich länger) aber es geht trotz sauberen Wärmetauscher keine Heizung.
Die wasserpumpe dachte ich dass sie geht aber bei der zweiten befüllung blieb dass Wasser im Behälter lauwarm (Die Schläuche waren aber ziemlich heiss)
Außer der Zulauf vom kühler (der schlauch Kommt vom Motor direckt in der kühler) war deutlich kälter als die anderen
!! Heißt dass Das die wasserpumpe kaputt ist Oder liegt's doch am Thermostat ??
Danke
MfG
