hy habe dies hie runtergeladen und das teilegutachten den tüv gezeigt und der meinte die 235/40 passen nicht drauf die seien zu groß ich sollte lieber die von vorne auch hinten drauf machen vorne
hier die angaben der felge + reife
brock b2
ha 235/40 r17 90w
8,5jx17H2 et35
va 215/45 r17 87wr
8,5jx17 h2
bitte daher um euren rat.
achso mein auto ist noch tiefergelgt mit einen gewindefahrwerk ist ungefähr auf 30mm eingestellt
Also kann ich mir kaum vorstellen, ich selber fahre 225/40 R18 auf einer 8,5*18er Felge mit ET 35 und das vorne wie hinten und habe ohne Arbeiten alles eingetragen bekommen, und da bin ich glaube ich nicht der einzige.
Was sagt den dein Tuevler??? steht der Reifen zu weit heraus???
wenn ja dann musst du wohl wirklich einen anderen Reifen aufziehen aber ein 225er sollte locker passen.
wenn die Reifen schond rauf sind, dann fahr mal zu nem anderen TÜV.
Wenn du die Reifen noch nicht hast, würde ich vorne und hinten die selben Reifen montieren. Wozu auch 2 unterschiedliche? Felgen sind ja gleich breit.
achso er meinte die hinterreifen würden zuweit rausstehen mit 215 auch hinten würde es dann passen aber ich wollte die gern noch runterfahren und dann vorne und hinten gleiche fahren
ich hatte folgendes weil es nicht gepasst hatte. ich hatte hinten die 235 drauf und dann noch die distanzscheiben von 10mm pro scheibe. das war dann wahrscheinlich zuviel. werde es daher mal ohne die distanzscheiben probieren. wenn er dann immer noch meint dass es nicht passt dann gehe ich zu einen anderen
Habe das mit der ET 2 an der HA nicht gelesen … dann kann es schon sein das er Probleme macht … evtl. hilft dir ein Fahrwerksfestigkeitsgutachten wenn nichts schleift
