Bringen beim 1.8T AGU gechipt andere Einspritzdüsen (z.B von dem S3) und ein anderer Benzindruckregler mehr Leistung?
Danke :verwirrt:
:fahrer:
Weis das etwa niemand?
Was ist los mit den Fachleuten?
@PeterRies
@Andy
@Larsi
@Roul
@Turbomichi
usw…???
:stock:
LG
Andere Einspritzventile und ein anderer Druckregler bringen was. Es sollte aber auf jeden Fall das Motorsteuergerät an die neuen Teile angepasst werden, weil sonst der Motor hoffnungslos überfettet und nicht mehr richtig läuft.
Roland
hi,
so lange du deinen k03 fährst lohnt es sich nicht !
wenn eventuel beim chip noch nen anderen benzindruckregler z.b 3,5b.
wieviel mehr Leistung willst du denn raus holen?
Meine Erfahrungen beziehen sich zwar auf eine andere Maschine…
Habe beim V6 30V, Einspritzdüsen mit einem höheren Durchlaß von ca. 40cc, verbaut. Dazu noch einen verstellbaren Benzindruckregler samt Manometer, mit Hilfe von VAGCom und Roland haben wir den optimal Wert am BDR eingestellt. Ein Unterschied war in allen Lagen leicht spürbar, aber nicht die Welt. Also bei mir hatte sich der Aufwand wenig gelohnt, es war eher eine Spielerei, eine Anpassung des MtStg wäre noch von Nöten gewesen um mit dem „MehrSprit“ was anzufangen.
Gruß Lars
Was wäre denn da möglich beim 1.8T AGU mit Chip wenn ich da die Einspritzdüsen ändern würde und Benzindruckregler?
LG
