seit einiger zeit ,leuchtet manchmal die bremswarnlampe mit signalton auf,und die abs lampe brennt dann dauernd.in dieser situation funktioniert weder blinker noch scheibenwischer oder abblendlicht.wenn ich dann den motor abschalte und neu starte ist der fehler meistenss weg.was kann das sein?oder wem ist das auch schon mal passiert? :-?
Dein beschriebenes Problem ist hier im Forum nicht neu. Es handelt sich dabei um ein defektes Relais am Zündschloß. Ist zwar ärgerlich, hält sich aber mit Reparaturkosten um die 110,- € zum Glück in Grenzen.
Beim nächstenmal bitte weniger Gewicht an den Schlüsselbund hängen, denn damit leiert das Zündschloß umso schneller aus, die Folgen siehst Du gerade selbst.
110 euro für ein relais mit einbau soll sich in grenzen halten? naja… ist wohl ansichtssache…
Das ist der Zündanlaßschalter, der ist gebrochen. Hatte ich letzte Woche auch.
http://www.a3-freunde.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=6615&forum=7&3
Das Teil kostet ca. 22,-EUR+ eine Stunde Arbeitslohn.
Kleiner Tip bis zur Reparatur: Wenn der Motor läuft und das Problem tritt auf einfach den Schlüssel 1mm wieder nach links drehen. Aber vorsicht nicht nach rechts, sonst quälst du den Anlasser, denn mit gebrochenem Zündanlaßschalter ist die Sperre, die normal verhindert, dass man den Schlüssel nach rechts drehen kann, dafekt.
